Pinagem conector injeção Omega - ALDL
Pessoal,
segue abaixo pinagem do conector 10 e 12 pinos da injeção ALDL (omegas A).
10 pinos:
A – terra
B – diagnostico da injeção
C – diagnostico da transmissão
D – diagnostico do computador de bordo
E – bus de comunicação uni
F - +12
G – bus de comunicação bidi
H – ???
J - Para modelos europeus onde poderia-se ter 4x4
K – diagnostico ABS
12 pinos:
a - terra
b - diagnostico injeção
c - nao utilizado
d - diagnostico painel digital e computador de bordo
e - Alimenta bomba gasosa primario da bomba)
f - diagnostico alarme
g - diagnostico Piloto automatico
h - positivo +12v
j - linha de dados bidi
k - diagnostico controle do CA
l - nao utilizado
m - nao utilizado
AB: ve codigos erro injeção
por consequencia, tem o AD, AF, AK....
Re: Pinagem conector injeção Omega - ALDL
As posições E e H do conector de 10 pinos não são ocupadas no nacional. O pino H era para código de piscadas para a Suspensão eletrônica, opcional em alguns Omegas e de série nos Senator.
O J e o K não foram utilizados em Omega, somente Vectra/Calibra, estes sim com opção de 4x4 e ABS com recuperação de código de falhas.
Do piloto automático não tenho certeza pois faz tempo que não coloco a mão em 4.1 automático, mas que eu saiba não há nenhum diagnóstico para ele, muito embora esta informação esteja no manual da GM.
Legal legal!
Obrigado por compartilhar!
Mensagem por hiuri-4100 »
O meu 4.1 1996 CA tem conector 12 pinos, qual pino faz o diagnóstico da transmissão? Este k nao tem nada no meu.
Enviado do meu iPhone
Se tivesse visto antes, eu estava com o chicote de um 4.1 automático na mão.. Mas veja se tem um fio marrom com listra preta no conector
E tem a tabela com os erros de cada teste?
A tabela de erros tem, mas como extrair do omega 4.1 é um mistério
Pessoal, no Omega 1996 os erros do câmbio são lidos no ALDL?
Só com scanner.
