Pinagem conector injeção Omega - ALDL
aquiroly
Registrado em: 02 Mar 2024, 00:15
Re: Pinagem conector injeção Omega - ALDL
Mensagempor aquiroly » 12 Mar 2024, 16:57
Si, si, mi ECU es Motronic 2.8.1
Mensagempor danrmp » 25 Mar 2024, 13:34
Pino 7 do OPCOM ao pino 55 da Motronic (fio marrom/branco na ligação original)
Para código de piscadas pela lampada de injeção, Terminal 13 motronic (fio marrom/amarelo) ao terra
aquiroly
Mensagempor aquiroly » 03 Abr 2024, 21:36
Solamente el pin 7 de la Opcom al pin 55 de la Motronic? Solo 1 conexión? Nada más?
Mensagempor Admin » 04 Abr 2024, 07:35
Si, es linea K , usa solo una conexion..
Mensagempor danrmp » 04 Abr 2024, 13:10
Sim, além dos pinos de alimentação positivo e negativo, apenas 1 pino para dados.
aquiroly
Mensagempor aquiroly » 06 Abr 2024, 11:10
Buenísimo!!! Voy a probar y les cuento. Muchas gracias
aquiroly
Mensagempor aquiroly » 10 Abr 2024, 19:52
Consulta, el pin 55 es para Omega con caja manual?
Mensagempor Admin » 11 Abr 2024, 07:41
Creo que no hay diferencia entre manual y automático..
aquiroly
Mensagempor aquiroly » 11 Abr 2024, 08:40
Ok, muchas gracias
