Computador de bordo - interagindo com funções
Mensagempor Admin » 16 Fev 2017, 12:32
Pessoal, se ligar o A + D no conector ALDL (fiz no 2.0) , voce tem acesso as funcoes ocultas do CB.
vou contar as que vi, mas o que me impressionou foi que é possível calibrar a autonomia... !!
vamos lá (e sei lá pq diabos as fotos ficaram de lado rss)
1 - diagnostico do sistema de check-control.
deverá primeiro apacer o 12 (inicio), e se nao tiver mais problemas que o check control pegou, aparecerao 4 tracinhos.
2 - tempo real do funcionamento da injeção. nao sei o que é especificamente, mas aparece um E - S - , e conforme voce acelera ou usa o carro, o tracinho troca para "o" , indicando que algo está sendo desabilitado por aquele momento... como exemplo, o bico para de pulsar quando o motor está em stall. Suponho que S seja SPEED e E seja ECU.
3 - teste de botoes do CB. para cada botao, irá aparecer um tracinho. so nao aparece para o botao principal, pois se voce chegou ali, é pq ele ta funcionando.
4 - autoteste do display. aperte o botao de controle do CB para exibir todos os caracteres.
5 - autonomia e ajustes: para acessar, precisa clicar nos botoes que acertam a hora. se clicar no direito, irá para mostrar a autonomia em litros ou quilometros. no da esquerda, ajusta a defasagem em relação ao real no tanque. Mas para alternar entre os modos, PRECISA desligar a chave e ligar novamente.
Re: Computador de bordo - interagindo com funções
Mensagempor LucasPiasentin » 16 Fev 2017, 13:05
Isso aí é bem bacana mesmo, ajustar a autonomia acho q é o mais útil.
Mensagempor marcosvl » 16 Fev 2017, 22:42
Max explica melhor esse procedimento de ajuste da autonomia, o significa esses números nas foto exemplo as 3 ultimas
Mensagempor Admin » 17 Fev 2017, 07:32
quando voce entra no menu autonomia, o A vai estar = 0 .
entao cada clique que voce da no botao do cb, ele muda o A: +5, +10, +20, +30, -30, -20, -10, -5.
deduzo que seja em % ou em litros. Se com a = 0 sua autonomia está dizendo que tem 150km, e deveria ter uns 180, entao voce tem que colocar no +20.
Por outro lado, se a autonomia diz que tem 150km, e deveria ter 120, tem que colocar lá no -20....
tendeu?
Mensagempor danrmp » 17 Fev 2017, 08:12
Do manual:
Mensagempor Admin » 17 Fev 2017, 08:39
o Dann é foda. Valeu !!
Mensagempor Roberto Francesco » 18 Fev 2017, 18:20
Caraio, que informações fodas!
Valeu galera.
Bruno94
Registrado em: 21 Jan 2021, 19:39
Mensagempor Bruno94 » 25 Nov 2021, 13:08
Como é feito esse ajuste no painel digital ? Omega 3.0
Mensagempor Admin » 27 Nov 2021, 08:17
Bruno, pode fazer o mesmo procedimento... ! :)
Bruno94
Mensagempor Bruno94 » 27 Nov 2021, 16:49
Deu certo, minha duvuda agora é referente a numeracao 12 que aparece sig que ta tudo ok entao ?
