Tutorial - substituição da iluminação do Painel do Omega por led.
Para quem quiser substituir a iluminação convencional do painel do seu Omega por led.
- Procedimento de substituição da iluminação do Painel do Omega por led.pdf
- (97.15 KiB) Baixado 3467 vezes
- Registrado em: 02 Dez 2015, 23:34
Re: Tutorial - substituição da iluminação do Painel do Omega por led.
Desde já agradecendo a contribuição deixa eu perguntar para os eletricistas de plantão:
Não tem como simplesmente substituir por lampadas pingo T5 e T10? essas já prontinhas.
Grato
Grato
A luz vai ficar focada em vez de distribuída uniformemente.
Para fazer no painel digital, o pessoal coloca fita de led.
No meu uso led a alguns anos... é analógico... e só coloquei as t10 mesmo no lugar.... pro seu caso dá certo Maurício.
Mas..... não fica bem distribuida..... como uso daquelas que tem 4 polos pra frente, pode ser que usando algo mais moderno com led lateral tb fique melhor.. mas não chega a me incomodar.... uso e gosto assim a bastante tempo...
- Bruno Felix
- Registrado em: 30 Mar 2016, 10:32
Boa tarde galera!
Bem, veio aqui apenas para "reclamar" das LED.
Meu painel troquei as lapadas por LED.
Adorei o serviço porem, (pelo menos pra mim) não gostei de um detalhe.
Meu carro é "lacrado" (uso G20 na frente).
Antigamente na lampada eu tinha a opção de ajustar a claridade da lampada (deixando mais forte ou mais fraco).
Cara, essas LED ela é muito forte!
Notei que se eu andar com a "lanterna" (os pisca no meu caso) DESLIGADO, eu enxergo melhor do que ligado. Pois desligando, a Led automaticamente se desliga tbm, assim, aquele clarão não reflete no parabrisa.
Seria legal se a led tivesse essa opção de ser ajustada
UFA, CONSEGUIR DESABAFAR !
Faz um tempinho que eu queria comentar isso sobre a LUZ DE LED
bRuNoiA ManSon 666
Omega 2.2 (96)
Guarulhos - SP
11 9 6672-2840
Omega 2.2 (96)
Guarulhos - SP
11 9 6672-2840
rss... cara, isso tem como... vai da forma que foi ligado o led... e teria que fazer uns ajustes de tensao com resistores e tal... mas nao é algo impossivel de fazer. so precisa de um pouco mais de detalhamento... se nao fica esse farol aceso dentro do carro msm rss
Substituicao de lampada queimada do computador de bordo, lampada comando temperatura do ar condicionado e lampada do cam
Alguem possui tutorial para Substituicao de lampada queimada do computador de bordo, lampada comando temperatura do ar condicionado e lampada do cambio
Tutorial nao tem, se nao me engano.
Mas para trocar do botao, alavanca de cambio e comando temperatura, precisa remover a lampada mesmo e colocar uma nova, se nao me engano a lampada é soldada eletricamente... porem nao é nada complicado trocar.
Se for fazer esse trampo, ja faz um tutorial! abre um topico, coloca fotinhos, descreve os problemas xaropes que vc encontrou, e os macetes...
