Identificação dos fios do vidro elétrico, travas elétricas e alarme.
Re: Identificação dos fios do vidro elétrico, travas elétricas e alarme.
Mensagempor hiuri-4100 » 27 Ago 2017, 19:53
Amigos, estou com um problema do fusível 28 estar queimando, alguem tem o esquema de o queeste fusivel alimenta? Trata se de um omega cd 1996 completo com todos os opcionais da época. Agradeço
Enviado de meu GT-P5110 usando Tapatalk
Mensagempor marcosvl » 28 Ago 2017, 17:56
Blz amigo,
Procura na área de manuais que lá tem o esquema elétrico...
Mensagempor Admin » 29 Ago 2017, 08:11
Hiuri,
bem vindo! apresente-se lá no estaleiro!
quanto ao fusivel... cara, primeiro veja do que ele é, no manual . Daí voce ja vai ter uma noção do que se trata... e estamos aqui pra ajudar a diagnosticar !
Mensagempor hiuri-4100 » 10 Set 2017, 17:59
Resolvido, o fusível é posição 28, vidros quando portas fechadas, retrovisores, velocidade, luzes espiãs e o curto estava na chave do retrovisor. Obrigado pela força.
Enviado do meu iPhone
Mensagempor marcosvl » 12 Set 2017, 06:29
Que bom que resolveu.
Depois faz a sua apresentação e a da maquina por gentileza...
Re: RE: Re: Identificação dos fios do vidro elétrico, travas elétricas e alarme.
Mensagempor Roberto Francesco » 12 Set 2017, 11:11
hiuri-4100 escreveu:Resolvido, o fusível é posição 28, vidros quando portas fechadas, retrovisores, velocidade, luzes espiãs e o curto estava na chave do retrovisor. Obrigado pela força.
Vendo a postagem somente hoje, mas tive um problema exatamente igual. Bom que resolveu!
No meu carro, o velocímetro do PD ficou maluco quando o fusível 28 queimou.
Mensagempor hiuri-4100 » 09 Mar 2018, 23:53
Amigos, como faço para fazer os vidros baixarem ligando uma bateria diretamente nos motores das máquinas dos vidros?
Mensagempor Admin » 10 Mar 2018, 14:16
Rapaz... nao é algo tão trivial.
voce vai precisar colocar um jogo de relés por motor .... nao é mais facil fazer a alimentação da botoeira , e fazer o sinal de baixar dos 4 vidros ? dentro da caixa de botoes voce vai pegar o sinal do "baixar", e colocar num rele... deduzo que o sinal eh o mesmo para 4 modulos separados, entao pode fazer dos 4 um só.
Mas e se voce adicionar um modulo moderno?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -vidro-_JM
ou
http://www.positron.com.br/produtos/ace ... -universal
realmente acho que vai sair mais barato e mais facil do que fazer motor a motor...
Mensagempor hiuri-4100 » 12 Mar 2018, 11:04
Olá, não expliquei o contexto de o porque da minha necessidade de ligar os vidros diretamente, meu carro esta totalmente desmontado porem esqueci de tirar as borrachas e pestanas de portas mas com a ajuda do Dan consegui, alimentei diretamente os fios marron(-) e vermelho(+), pulsei outro positivo no fio azul/verm para baixar e depois pulsei positivo no cinza/verde para subir.
Voltar para “Faça você mesmo – HOW TO”
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
