Mensagempor Roberto Francesco » 25 Fev 2018, 18:17
Vai manter a FT-500?
Como ficou a questão do ponto, que estava alterando aleatoriamente?
Mensagempor José » 25 Fev 2018, 18:58
Vou fazer alguns testes com a ft 500... Não descartei a mega ainda, mas não vou mais depender de grupo nenhum que só quer vender..
Mensagempor Roberto Francesco » 28 Fev 2018, 08:02
Infelizmente, nem todos estão dispostos a compartilhar informações.
E fórum gringo sobre a MS?
Mensagempor José » 28 Fev 2018, 14:37
O problema que detectei é aqui no Brasil. Ou vc faz tudo sozinho e não perguntada nada, ou compra pronta o que querem te empurrar, sem falar que é incrível as violações aos direitos de propriedade... A placa da megasquirt que adquiri é original bem como seu processador... Mas ainda vou continuar no projeto de testar ela no ômega original, no plug o original, sem estragar nada, mas sem qualquer contato com alguns grupos de mega. Fica aí o alerta.
Mensagempor José » 28 Fev 2018, 14:41
Sobre os fóruns gringos, acredito que não haja o mesmo problema. Mas meu inglês é terrível e com a tradução dificulta muito... Assim, não me parece uma opção válida.
adrielsarkis
Registrado em: 22 Dez 2015, 12:36
Mensagempor adrielsarkis » 23 Mar 2018, 11:05
Eu pesquisava mais na gringa mesmo as coisas, tenho inclusive uns livros sobre mas tudo em inglês, realmente os fõruns da mega aqui do brasil são ridículos, um ou dois que realmente ajudam o resto só pagam de entendido...
Como tá o andamento da ft? tirei toda a fiação do meu se quiser testar aí
Omega CD 1996 + TS + PD, EX - 4.4 ASPRO, futuro Turbinho leve
Fusion SEL 2011
Mensagempor José » 25 Mar 2018, 13:03
Adriel, nobre, já fizeram a instalação, mas agradeço de coração..... Vamos fazer os todos os testes depois de abrir o motor... Vamos pôr sensor de rotação hall também.
Mensagempor José » 21 Nov 2018, 23:01
Pessoal, abrimos o motor todo, refizemos novamente a instalação, vamos mudar o sensor de rotação de indutivo para hall, para ver se para de ficar louca a FT.. o câmbio será mandado pro edimo para ver se descobre o motivo de estar desengatar do a 3 marcha ..
Mensagempor Admin » 22 Nov 2018, 08:26
putz.... mas nesse "tempinho" de uso, percebeu algum desgaste animal, tipo bronzina comida em um canto, algo assim? espero que nao...
quanto a FT ficar louca, lembro de quando vi instalarem em um motor que era muito quadrado (comandão muito angulado) e o comportamento do motor enganava o sensor...
quanto ao cambio... hmm.. espero que descubra, e seja só "a trava do garfinho" que tava mal encaixada rsss
vai contando os avanços!
Mensagempor danrmp » 22 Nov 2018, 11:29
Admin escreveu:quanto a FT ficar louca, lembro de quando vi instalarem em um motor que era muito quadrado (comandão muito angulado) e o comportamento do motor enganava o sensor...
Talvez tenha a ver com isso:
Muitas injeções do mercado de preparação ainda usam velhos esquemas de sinal de distribuidor, quer seja por bobina impulsora ou por sensor Hall, que, como vimos, são muito imprecisas.
E ainda são oferecidos módulos para roda fônica vendidos à parte, a preços nada convidativos, para traduzir o rico conjunto de informações deste sensor num sinal pobre e impreciso de sensor de distribuidor.
Disponível em: http://www.autoentusiastasclassic.com.b ... onica.html
