Ferramentas para realizar manutenções em casa.
Mensagempor Roberto Francesco » 01 Jan 2016, 23:36
Fala galera,
Abri esse tópico para conversarmos sobre ferramentas, para realizar manutenção dos nossos carros em casa.
Sei que alguns aqui são experts em fazer manuts em seus carros, e gostaria de umas dicas sobre o que comprar, desde o básico até algo bem específico. Quais marcas são melhores, ou com melhor custo x benefício.
A princípio, estou olhando ferramentas para fazer troca de discos e pastilhas e freio, cubo de roda dianteiro, e até um sangrador para o sistema de freios, e pesquisando sobre marcas e custo x benefício.
Sobre o sangrador, andei lendo sobre esse modelo: http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... atc-sg1200
Alguém já usou?
Re: Ferramentas para realizar manutenções em casa.
Mensagempor Roberto Francesco » 02 Jan 2016, 00:12
Como moro em apartamento, existe a questão de espaço para guardar as ferramentas (que é limitado), então tenho procurado por kits de ferramentas mais versáteis, visando comprar uma quantidade menor de kits, mesmo que custem um pouco mais.
Andei olhando estes kits:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... zer-9416bj
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... ley-97-194
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... -232102bbr
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... cs250b-12m
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... fortg-f100
Mensagempor Admin » 02 Jan 2016, 11:49
Minha sugestão:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... -kit110pcs
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... er-85597bj
e o cavalete..
eu comprei esse jogo de chave combinada que botei no link. ele tem catraca na chave de boca tbm!! muitodoido.
tambem tenho um jogo de ferramenta como o do primeiro link, mas ligeirametne diferente:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... yle-110195
Comprei na loja do mecanico mesmo, mas paguei 370... agora que tá absurdo de caro, mas acho que eh so questao de ficar acompanhando. logo logo baixa tbm.
Esse aqui tá num preço quase bom, e é um kit legal... http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... le-110001e
rss... posso fazer uma lista aqui que vai ficar enorme hehehe... dai nao vai ser apartamento, vai ser oficina hohohohoh
Mensagempor Admin » 02 Jan 2016, 11:50
Mensagempor danrmp » 02 Jan 2016, 12:35
Já usei um sangrador destes e é mutuo bom.
Acho interessante também dois torquímetros, um com escala menor e outro na escala acima.
Mensagempor leo_almeida » 28 Jan 2016, 00:56
Eu tenho uma maleta dessas da Mayle de 110 peças e tb 2 cavaletes desses de 4 toneladas...
Duas coisas que queria comprar eram o jogo de ferramentas de boca da Belzer com catraca e um torquímetro....
Ideal tb era um macaco melhor, comprei um bovenau de 2 toneladas mas é pequeno... tem que enfiar calço pra levantar legal....
Belzer é top.... Mayle não é tão boa quanto mas é legal tb.... Em 2 anos de uso somente a catraca grande soltou um dos parafusos e está parada até comprar outro... fora isso, nada a reclamar... Cavalete tb excelente...
Excelente tópico....
Outra coisa legal a se comprar seria isso aqui:
http://www.pordentrodaoficina.com.br/fe ... qmBfyorLWI
Mega amper, pra dar partida quando a bateria descarrega.....
Tb quero comprar um desses: http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... ven-113081
Num futuro distante uma parafusadeira elétrica que de pra fazer trabalho pesado.....
Tb moro em prédio e além de não ter onde guardar, não tenho onde fazer as coisas.....
Ah, um par de rampas tb ia bem....
Mensagempor Admin » 01 Fev 2016, 07:46
E ae, pegou? rsss
Mensagempor Roberto Francesco » 02 Fev 2016, 15:32
Nada. Nem olhei ainda.
Correria do trabalho.
Last_Warrior
Registrado em: 15 Out 2015, 00:07
Mensagempor Last_Warrior » 16 Fev 2016, 02:06
Aqui algumas básicas.. Sempre falando de boa qualidade, feitas de Cr-Vn ou aço especial.
- conjunto de combinadas
- conjunto de torx desde as pequenas (retrovisor interno) até as 8, 10 (parafusos das homocineticas e helice viscosa)
Conjunto de chaves canhão com catraca e extensores/joelho de preferência com bitola encaixe 1/2 polegada, porque tem parafusos tipo amortecedor ou roda se apertaram muito vc não consegue tirar com mais finas
-macaco sanfona (original joelho é uma porrcaria)
-cavaletes (macacos foram feitos pra levantar e não pra deixar o carro pendurado lá)
-Calços para rodas, caso precise erguer traseira
-alicates diversos incluindo comum, jacaré, angular (pra colocar as buchas da máquina do vidro diant), alicates de anéis interno e externo
-chaves de philips e fenda diversos tamanhos, e uma chave de fenda bem grande, gigante, pra auxiliar como alavanca
-Chaves torx diversas medidas iguais as allen preferencia tipo L
- multimetro pode ser aqueles de 10 pilas digital mesmo
- ferro de solda 20/30watts, sugador de soldas
- pistola de cola quente, ótima pra prender alguns acabamentos sem fazer ruidos depois e de forma reversível por exemplo botões cegos que insistem em pular da moldura paralela ou qie já quebraram a presilha
-micro oleo spray (whitelub, wd40 ou similares)
- graxa branca alta temperatura spray orbi grax
- CAR80 spray
- limpa contatos elétrico
Conforme lembrar vou colocando adicionais...
Marcio Gregolin - I AM IRON MAN!!!
Omega CD 4.1 98/98 Branco Mahler manual - "Geladeira"
Omega GLS 2.2 96/97 meio pé de boi - "Pau pra toda obra"
Omega GLS 2.0 álcool 94/95 Cinza Bartok - "Grafite" (em restauração)
Mensagempor LucasPiasentin » 16 Fev 2016, 09:12
Por aqui somos em três fazendo as manutenções e compartilhamos as ferramentas (poucas que temos).
O básico que temos pra fazer de tudo:
Jogo de catracas 1/2 do 8 ao 32, com alongador, uma flexível e chave de vela.
Jogo de combinadas com catraca (uma puta mão na roda).
Quatro cavaletes com altura ajustável (mandamos fazer).
Duas rampas de madeira.
Torquímetro de estalo.
Sacador de pivô.
Encolhedor de mola.
Escovas de aço.
Sacador regulável de filtro de óleo.
Funil pra óleo
Bacia pra óleo.
Ferramenta pra trocar pino de porta.
Multímetro.
Churrasqueira portátil.
Macaco hidráulico.
E os básicos que tem que ter de diversos tamanhos:
Chaves torx, fenda, philips, de boca, alicate de pressão, alicates, alicate de abraçadeira,martelo, marreta...
Apesar de morar em casa, espaço também é uma preocupação, muitas vezes todas essas ferramentas ficam "guardadas" nos porta malas dos nossos carros...
