Limpa vidros
ome5
Registrado em: 14 Fev 2017, 15:20
Limpa vidros
Mensagempor ome5 » 10 Mar 2017, 10:17
Caros srs.
quais os melhores limpa vidros? e cristalisadores de vidros?
agradeco
Re: Limpa vidros
Mensagempor Admin » 10 Mar 2017, 13:47
Rapaz... eu usei acido muriático para limpar os vidros.
um pouquinho na esponja, passa, e tira com um pano umido. faz em partes pequenas.
cristalizador nao sei... mas usei um da wurth, "stop rain" acho. eh um impermeabilizante... ficou bom!
ome5
Re: Limpa vidros
Mensagempor ome5 » 10 Mar 2017, 16:40
Caro sr. Qual a marca e modelo deste acido? ele limpa bem? esponja de cozinha scoth brite?
abracos
Re: Limpa vidros
Mensagempor Admin » 14 Mar 2017, 15:27
entao. Acido Muriático é um acido mesmo. assim como tem acido sulfurico, hidrocloridrico, tem o muriático. Acredito encontrar em lojas especializadas em produtos quimicos ou de limpeza pesada.
É UM ÁCIDO. vai limpar a camada do que tiver sobre o vidro. a concentração do ácido é que vai indicar o quanto precisa esfregar o vidro. eu comprei puro... entao só passei a esponja (scotch brite roxxx) e logo na sequencia um pano umido para tirar o acido.
nao deixe cair na pintura, acredito que vai manchar.
nao deixe acumular nos cantinhos. o pano nao tirou? abre a torneira da mangueira e deixa correr água.
existem uns "limpa manchas de chuva para vidros automotivos", a venda em postos de combustivel para caminhoes ou na internet. acredito ser uma junção de acidos para esse fim.... talvez seja mais prático que usar o ácido direto, como eu fiz. geralmente nao custa caro.
ok ? desculpe a demora! to no PR, trabalhando que nem coitado rsss
Re: Limpa vidros
Mensagempor danrmp » 15 Mar 2017, 00:51
Uma vez que precisei de ácido muriático (ou clorídrico) para um projeto, comprei nessas lojas de ferragens. Pede por ácido muriático que vão saber. Eu aplicaria uma solução diluída.
Re: Limpa vidros
Mensagempor LucasPiasentin » 15 Mar 2017, 09:06
Olá senhores​a!
Eu recomendo fortemente o XK77,, para remoção de marcas de chuva ácida. Se encontra facilmente no mercado livre, rende muito... Uma garrafinha dura pro resto da vida.
Aplicação é simples mas tem que ter cuidados, molhar o vidro antes, usar o produto com uma esponja, preferencialmente de microfibra, fazendo movimentos circulares sem exercer muita pressão, depois remover com água.
Para limpeza somente dos vidros eu estou utilizando um IPA, que é destinado a remover excesso de produtos de polimento, para remover óleos e gorduras, sendo assim ele remove bem qualquer sujeira nos vidros...
O resultado é excelente!
Re: Limpa vidros
Mensagempor Admin » 15 Mar 2017, 10:59
Ai sim! Valeu Lucas!
Re: Limpa vidros
Mensagempor danrmp » 15 Mar 2017, 16:38
IPA seria Isopropanol?
Re: Limpa vidros
Mensagempor LucasPiasentin » 15 Mar 2017, 18:03
Um dos componentes é o Isopropanol.
Estou utilizando o LAE36 dá marca Alcance, existem.equivalentes de outras marcas, como Revelax dá Vonixx.
Re: Limpa vidros
Mensagempor Admin » 16 Mar 2017, 09:18
bombril e cera carnu... ou bombril e vinagre. tbm ouvi dizer que fica bom.... mas jamais testei rs
lembro de quando era só passar um veja e um jornal no vidro.... a poluição hoje em dia tá mais dificil de tirar kkkk
