Atualizando.....
4 amortecedores novos Cofap, sendo dois a oleo na frente e 2 pressurizados atrás.... noosssssssssaaaaaaaaaa....... ficou bom demais....
kits suspensão tudo Axios;
Bieletas arrisquei Cofap tb...
O tanque bom, oxidou o fundo dele... huauhauhauhahua.... pensando ainda no que fazer.... acho que vou comprar um tanque de corsa de plastico pra botar no omega.... rs.... rodo mais no gnv mesmo.... alguém sabe de algum outro tanque que desse pra botar no omega que não fosse de metal?
Terminal de direção lado direito longo tb será trocado, está com folga..
A princípio bastaria adaptar o bocal (usa o original e encaixa em tanque qualquer). Pro teu caso, OK... mas pra quem tem 6C é inviável um tanque menor huauhauha
huauhahuauha.... foi é.... primeiro que o tanque ia encolher numa acelerada... tipo quando suga a caixinha de um todinho... uhauhauhahauh
segundo que na primeira acelerada acabava o gastrol... hehe....
Cara, já não sei quantos anos estou nisso...
Léo, tenta outro tanque. Certeza que essa gambiarra vai te encher o saco.
Adaptar bomba, chicote, suporte...
Painel marcará errado.
E mesmo se adaptar, vai ficar naquela de não ser o certo.
Como última opção, tentaria ver com esses caras que fazem cash tank para preparados.
Muita grana Beto... eu tenho 2 tanques... rs... uma tá amassado... o outro está filé, mas oxidou o fundo... tinha vontade de mandar fazer uma pintura tipo emborrachada sei lá por dentro e por fora... provavelmente resolveria... tinha que ser algo resistente à gasolina....
vou lavar ele internamente com alta pressão, colocar alguma coisa dentro pra remover a oxidação, vinagre com bicarbonato de calcio, lavar de novo e meter gasolina pra não oxidar novamente...
Guardar o tanque cheio, ajuda bastante.
Tem empresas que recuperam esses tanques. Compensa olhar o valor, e as soluções que elas dispõe para essas situações.
Nesse caso que tem dois tanques, não é possível pegar a metade boa de cada e fazer um?
Mas ainda procuraria outro. Aqui no DF compro tanque em bom estado por menos de 300 reais.
Léo, o que resolveu do tanque?
Logo vou descer o tanque do 4.1, que cheira bem forte quando completo o tanque. Acredito que exista algo errado na parte superior.
Beto, verifica bem aquela mangueira do bocal que encaixa lá em cima, ou se tem algum trinco nesse bocal, afinal, é plástico.Roberto Francesco escreveu:Léo, o que resolveu do tanque?
Devo fazer isso no próximo mês. Também acredito em alguma mangueira fora de posição.LucasPiasentin escreveu:Beto, verifica bem aquela mangueira do bocal que encaixa lá em cima, ou se tem algum trinco nesse bocal, afinal, é plástico.Roberto Francesco escreveu:Léo, o que resolveu do tanque?
Tirarei fotos quando concluir a manutenção.
Léo, o que resolveu?
