danrmp escreveu:Quando falou que trocou o embolo, pensei que fosse o pistão da pinça.. Do 3.0 tem vezes que o freio fica pegando (roda direita mais suja de pó que a esquerda) mas me dá um desânimo de trocar o reparo das pinças...
O cardan separou com facilidade?
Separou bem tranquilo, sem nenhum problema. Foi feita manutenção no cardam não faz muito tempo.
Esse reparo é relativamente bem simples de trocar. Ruim é quando encontramos um defeito inesperado, que no meu caso foi o pino torto. No 4.1 eu troquei esses reparos numa boa, levei mais tempo tirando as rodas e soltando as pinças do que trocando o reparo em si.
marcosvl escreveu:A coisa tava feia...
Tirando o cardam, que era esperado, e a bomba rocando, nada estava tão ruim assim.
Apesar do pino do êmbolo torto, e das pastilhas gastas, o carro freava muito bem.
Por isso que digo que essas revisões periódicas são importantes, pois mesmo quando o carro parece bem quase sempre encontramos algo ruim, ou abrindo o bico.
Carro rodando, e puxando muito bem!
Aguardando a chegada do sensor de rotação novo, e acredito que na parte de motor o carro ficará zerado, exceto pelo VAF que está em observação.
Suspeito que as molas dianteiras desse carro estão cortadas, ou bem cansadas, pois a dianteira do carro está um pouco mais baixa. No demais, suspensão e freios estão ok. Vou levar o carro para alinhar e balancear.
O ar condicionado está com baixa eficiência, e o reservatório de vácuo do sistema de ventilação também não está funcionando. Vou verificar isso quando estiver com mais tempo.
O carro está com um barulho embaixo, como se fosse um sino. Creio que seja do sistema de escapamento.
Tem a parte de acabamentos para ser finalizada também. O Hagi trocou algumas coisas, e eu vou arrumar mais alguns detalhes. Um dos focos é refazer o revestimento do teto do carro na cor original (está preto).
Acaba que sempre esquecemos de um detalhe ali, outro acolá, mas assim que esses detalhes forem resolvidos vou registrando.ImagemImagemImagemImagem
Show!!!
Parabéns, Roberto
.. este ômega 3.0 vai ficar top
No dia 26/02, fizemos algumas pequenas manutenções no diamond, trocando algumas lâmpadas queimadas no painel, arrumando as fixações das peças do painel e porta-luvas, tirando o gaveteiro de fitas K-7 e colocando uma gaveta original do Omega 98, trocando o cinzeiro por um que funciona, essas coisas.
Idehiro perdeu um bom tempo escolhendo os parafusos certos para cada local.
Durante essa manutenção, descobrimos que a moldura central do painel ainda é original.
O resultado ficou muito bom, pois sumiram diversos barulhos do interior do carro.
O próximo trabalho no interior do carro será para arrumar as fixações dos forros de porta. Assim que isso for feito, acredito que 90% dos barulhos no interior do carro irão desaparecer.
Aproveitei, e coloquei um par de lâmpadas nigthbreaker nos faróis, que melhorou bem a iluminação noturna.
E na volta pra casa, uma foto do CB com a média de consumo do 3zero na estrada.ImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagem
Curioso que o chassis desse carro é acima de 22.000 e tem computador fabricado pela Siemens...
Danniel, quando comprei esse carro da primeira vez, ele veio com um CB de 4.1 (marca CEV, salvo engano), e vendi ele ao Hagi assim.
Acredito que este não devia ser o original, pois o CB marcava errado em algumas funções. Porém não posso afirmar como era antes, e quem trocou, então não sei precisar com qual modelo esse carro saiu da fábrica.
O Hagi comprou um CB novo (este que está no carro), da Siemens. Funciona tudo perfeitamente.
Ah, explicado. Estava tentando rastrear em que fase da produção passou de Siemens para CEV.
Tenho um Siemens que tirei do carro chassis nº 4.027 de 1994 porém a chance de não ser original do carro é grande, pois era AT e a EEPROM do computador é de MT.
Só uma curiosidade, seria EPROM, correto? Ela não é apagável.
Eu nunca pesquisei sobre, mas sempre achei que havia passado de Siemens para CEV quando os motores mudaram de 2.0 / 3.0 para 2.2 / 4.1.
No caso do Omega Diamond, ele é um GLS com motorização 3.0. O que sempre ouvimos falar é que esta versão foi para "queimar o estoque" de motores 3.0, que foi descontinuado.
Então, a chance dele também utilizar peças que estavam à mão no momento é grande. Vide os Omegas 98...
Não sei se a GM fez isso na época, e acho que dificilmente saberemos se isso ocorreu ou não.
Eu sei que em outras montadoras (BMW, Mercedes, Volvo, ...), as peças são compradas com o número do chassi, pois em um mesmo ano a mesma peça pode ter tido 2 ou mais modelos / fabricantes diferentes. Na época do Omega, a GM Brasil não teve esse controle.
