Roberto Francesco - Omega CD 4.1 1996 / 1996 - 2.ª geração.
Re: Roberto Francesco - Omega CD 4.1 1996 / 1996 - 2.ª geração.
Valeu galera!
Só para comentar, a tampa de óleo GM quebrou do mesmo jeito que a genérica que comentei anteriormente.
Levei o carro para trocar o óleo do motor no dia 28/12/2015, já tinha trocado a tampa. Antes de viajar dia 06/01/2016, fui dar um confere no motor, e vi a tampa quebrada. Preciso resolver isso.
No dia 04/01, substitui a barra central de direção, os 2 atuadores de embreagem, alinhamento e balanceamento, e troquei o conector do filtro do AC (que apresentou vazamento de gás).
O carro melhorou bem, mas está com uma falha em marcha lenta, que se assemelha a falha de ignição. o Diego Rodrigues viu o carro, e sugeriu verificar a tens~na bomba de combustível, que pode estar variando de acordo com o funcionamento do carro. Ainda não verifiquei isso também.
Roberto essa tampa e assim mesmo so pode, pq a minha tbm quebrou quando fiz a instalação dela, na hora que vc gira ela quando nova vc escuta um tec.
Quando for retirar ela levanta com cuidado q ela sai inteira.
Passando aqui para atualizar também.
O 4.1 não tem dado sustos ultimamente. Apareceu um rangido na suspensão dianteira, acho que lado esquerdo, após uma viagem que fiz em janeiro. Após a bagunça de carnaval vou tentar descobrir o que é.
Descobri um lava rápido decente aqui por perto, onde eles usam produtos Lincoln, e mandei lavar o carro lá. Gostei bastante do resultado, inclusive um dos sócios curte bastante carros antigos (tem cerca de 30 carros...), e um dos carros estava lá, à venda.
Encomendei um vidro do teto solar, novo, pois a borracha das laterais do que está se soltando. Agora é arrumar tempo para fazer a troca do vidro.
Seguem algumas fotos.
Baixei uns aplicativos de celular, para tentar criar efeitos nas fotos. Andei brincando com umas fotos.
Essa foi usando o Google Fotos.
Essa foi usando o Photo Editor Pro.
Ainda estou apredendo a usar esses apps, inclusive, aceito sugestões de qual usar.
diego rodrigues
Mensagem por diego rodrigues »
Parabéns Beto, pelo cuidado e carinho que tens com esse Omega.
Essa versão 96 da segunda geração é igual ao meu, eu nem sabia disso quando comprei, particularmente é umas das versões que mais gosto esteticamente.
Penso em colocar os bancos de couro também, mas fico naquela dúvida entre manter original ou deixar bonito hahaha
Lucas, eu não me arrependo do couro.
Mas confesso que achava mais confortável com o veludo original. Se achasse forrações originais novas, colocaria no carro.
E sobre o couro, é bom pesquisar pois existem tipos diferentes de couro. Quando fiz no 4.1, procurei pelo couro tipo Montana (nas tapeçarias, chamam vulgarmente de "couro Mercedes"). Ao toque, o couro é diferente de outros modelos que vi à venda, e a diferença de valor é pequena.
Caiolg
Registrado em: 20 Jan 2016, 06:33
Mensagem por Caiolg »
Lindo Omega Roberto !!
Os opcionais desse Modelo do Omega A são os mais tops, sonho total, quem sabe um dia kkk
Sobre o teto Solar, é bem tranquilo de fazer a troca, tirar 3 acabamentos e 6 parafusos, se estiver em 2 pessoas faz em 30min, só o chatinho é alinhar o vidro com a linha do teto depois de colocado, tem que ficar soltando os parafusos aos poucos e ir ajustando, mas é bem de boa, se tiver outra pessoa pra ir olhando enqnto vc ajusta os parafusos por dentro do carro é bem rápido tbm..
Abraços!!
Valeu Caio, obrigado pela dica do vidro.
Quando fizer, vou pedir ajuda para uns amigos.
diegog174
Mensagem por diegog174 »
Parabéns pelo carro Roberto, muito bonito e conservado!!
