Limpa vidros
ome5
Registrado em: 14 Fev 2017, 15:20
Limpa vidros
Mensagem por ome5 »
Caros srs.
quais os melhores limpa vidros? e cristalisadores de vidros?
agradeco
Re: Limpa vidros
Rapaz... eu usei acido muriático para limpar os vidros.
um pouquinho na esponja, passa, e tira com um pano umido. faz em partes pequenas.
cristalizador nao sei... mas usei um da wurth, "stop rain" acho. eh um impermeabilizante... ficou bom!
ome5
Re: Limpa vidros
Mensagem por ome5 »
Caro sr. Qual a marca e modelo deste acido? ele limpa bem? esponja de cozinha scoth brite?
abracos
Re: Limpa vidros
entao. Acido Muriático é um acido mesmo. assim como tem acido sulfurico, hidrocloridrico, tem o muriático. Acredito encontrar em lojas especializadas em produtos quimicos ou de limpeza pesada.
É UM ÁCIDO. vai limpar a camada do que tiver sobre o vidro. a concentração do ácido é que vai indicar o quanto precisa esfregar o vidro. eu comprei puro... entao só passei a esponja (scotch brite roxxx) e logo na sequencia um pano umido para tirar o acido.
nao deixe cair na pintura, acredito que vai manchar.
nao deixe acumular nos cantinhos. o pano nao tirou? abre a torneira da mangueira e deixa correr água.
existem uns "limpa manchas de chuva para vidros automotivos", a venda em postos de combustivel para caminhoes ou na internet. acredito ser uma junção de acidos para esse fim.... talvez seja mais prático que usar o ácido direto, como eu fiz. geralmente nao custa caro.
ok ? desculpe a demora! to no PR, trabalhando que nem coitado rsss
Re: Limpa vidros
Uma vez que precisei de ácido muriático (ou clorídrico) para um projeto, comprei nessas lojas de ferragens. Pede por ácido muriático que vão saber. Eu aplicaria uma solução diluída.
Re: Limpa vidros
Olá senhores​a!
Eu recomendo fortemente o XK77,, para remoção de marcas de chuva ácida. Se encontra facilmente no mercado livre, rende muito... Uma garrafinha dura pro resto da vida.
Aplicação é simples mas tem que ter cuidados, molhar o vidro antes, usar o produto com uma esponja, preferencialmente de microfibra, fazendo movimentos circulares sem exercer muita pressão, depois remover com água.
Para limpeza somente dos vidros eu estou utilizando um IPA, que é destinado a remover excesso de produtos de polimento, para remover óleos e gorduras, sendo assim ele remove bem qualquer sujeira nos vidros...
O resultado é excelente!
Re: Limpa vidros
Ai sim! Valeu Lucas!
Re: Limpa vidros
IPA seria Isopropanol?
Re: Limpa vidros
Um dos componentes é o Isopropanol.
Estou utilizando o LAE36 dá marca Alcance, existem.equivalentes de outras marcas, como Revelax dá Vonixx.
Re: Limpa vidros
bombril e cera carnu... ou bombril e vinagre. tbm ouvi dizer que fica bom.... mas jamais testei rs
lembro de quando era só passar um veja e um jornal no vidro.... a poluição hoje em dia tá mais dificil de tirar kkkk
