Página 1 de 3
[DIY] - Diagnóstico da injeção eletrônica - Omega A.
Enviado: 19 Nov 2015, 13:14
por W.Russo
:D
Re: Diagnóstico da IE
Enviado: 20 Nov 2015, 14:42
por Balduf
Wilsin poderia ser postado na seção de faça você mesmo,
mas valeu ;)
Re: Diagnóstico da injeção eletrônica - Omega A.
Enviado: 10 Dez 2015, 14:33
Obrigado por compartilhar.
Enviado: 07 Jan 2016, 01:05
por Alex A. M. Jr.
Sr Russo... vc tem uma coletânea hein!? Valeu por dividir conosco. Hehehe
Vou montar uma também
Enviado: 07 Jan 2016, 12:34
por leo_almeida
Carambolas, vou fazer no meu carro pra matar o defeito da injeção.... valeu Russow!
Re: [DIY] - Diagnóstico da injeção eletrônica - Omega A.
Enviado: 12 Set 2017, 17:03
por hiuri-4100
Muito bom. Alguem tem o esquema de conseguir os códigos de falha do câmbio AT do Omega 4.1 1996 em diante?
Enviado: 12 Set 2017, 17:19
Hiuri,
no conector ALDL ( o conector da injeção ) tem uma forma de ligar e ele dar os codigos de erro do cambio automatico. daí inves de piscar a luz da injeção, pisca a luz do cambio, indicando qual o erro...
acho que tem aqui no forum. xo procurar.
Enviado: 12 Set 2017, 17:24
http://forum.clubedoomegabrasil.com.br/ ... 295&p=5769
no caso, deve ligar o A e o C...
mas faz o seguinte, caso nao de certo: ligue o A em cada um dos conectores, um por vez, MAS NAO LIGUE NOS POSITIVOS. Ou seja, o pino F (10 pinos), ou os pinos E ou H do 12 pinos....
desliga a chave, faz uma conexao entre os pinos, liga a chave e ve quem acende. eu lembro de ter feito no meu isso, mas tem tanto tempo...
o cuidado com os positivos é o curto-circuito e queimar o chicote ou as centrais... pois o pino A é um negativo.
Enviado: 16 Set 2017, 11:09
por hiuri-4100
O A e C funciona no 3.0, o meu 4.1 não tem nada no C.
Enviado: 17 Set 2017, 19:07
por hiuri-4100
Amigos, a minha luz da injeção está ligando, fazendo o autodiagnóstico pisca o 12 por 3 x depois pausa e pisca 1 pausa e pisca 4 pausa curta e pisca 5, volta pisca 1 pausa 4 pausa curta 5, no caso o erro é 145? Postei está dúvida pois não achei nada sobre o erro 145.
