Problema no ABS do sistema de freio
Boa tarde irmãos, obrigado por me receberem aqui.
Tenho um Omega CD sedan 4.1 automático 97/98, e basicamente estou com alguns problemas para resolver no carro para deixá-lo em pé de novo. Mas a questão que quero aborda aqui se relaciona ao relê do sistema de ABS. O carro foi negligenciado por muito tempo, e por ter esquentado muito, teve problemas crônicos de derretimento de chicotes e queima de relês. Quando peguei o carro, há cerca de 3 anos, a luz do ABS alternava o estado entre acesa e apagada, aparentando estar com mal contato em alguma coisa. Pesquisando sobre o assunto no Youtube, cheguei a um problema crônico do ABS que tinha a ver com problemas no relê, que fica no cofre do motor, o qual, segundo o rapaz do vídeo, constantemente parava de funcionar em decorrência de superaquecimento, o que era ocasionado frequentemente pela solda fria no componente. Abrindo o meu relê, verifiquei que se tratava exatamente deste defeito, e pedi para um técnico em eletrônica conhecido meu refazer as soldas do componente que se encontravam soltas. Feito isso, o ABS passou a funcionar alguns meses, até o relê pifar de vez. Sendo assim, busquei um novo relê da mesma especificação para substituir o defeituoso, porém descobri que não existe essa peça para adquirir nova, e pelo que me falaram, não existe peça paralela ou similar que a substitua.
Algum dos colegas poderia me oferecer uma alternativa para eu reativar i sistema de ABS do carro, seja substituindo o componente por outro, mesmo que com adaptação elétrica, ou indicar um relê que cumpra as mesmas funções?
Desde já agradeço muito.
Re: Problema no ABS do sistema de freio
atieborin, vamos procurar uma solução. Que tem jeito, tem. Tudo para por a maquina pra funcionar direito de novo!
Vou procurar a especificacao do relé , e nesse meio tempo, se eu achar uma alternativa, comentarei.
#edit
Não seria isso aqui?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... rkQAvD_BwE
#edit
Não Max, este rele é o da UH. O que ele deve ter defeito é no relé de proteção.
Segue tutorial para conserto.
- Tutorial Rele ABS - Pizatto v2.pdf
- (176.41 KiB) Baixado 1056 vezes
Eu já havia visto esse tutorial, e reparei o meu relê com base nos conhecimentos nele adquiridos. Porém, segundo o técnico em eletrônica que o reparou da última vez, ele pifou de vez, não tendo mais possibilidade de repará-lo. Por isso estou pedindo ajuda aqui, não acho outro para comprar.
Esse Dan.... é um dos caras com mais conhecimento que existe sobre Omega rs...
Invariavelmente achei este relé usado no ML... vai custar o preço do frete rs - Relé 90275794
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 3d0e165b27
Já efetuei a compra, vamos ver se me entregam kkkk
tomara que sim
Será que eu ainda acho os sensores de rotação do ABS originais pra comprar?
Eu acredito que acha... em desmanche tá bem provavel, mas se bobear tem mais carro que usa esse sensor... bora pesquisar.
Boa tarde pessoal, o relê que comprei pelo MercadoLivre chegou!
Vou testar a peça e lhes trago o resultado.
Desde já agradeço aos colegas a indicação do anúncio, depois de tanto procurar, finalmente consegui comprei a peça que faltava para pôr o sistema de ABS pra funcionar. Espero que dê certo.
