Pinagem conector injeção Omega - ALDL
Re: Pinagem conector injeção Omega - ALDL
Si, si, mi ECU es Motronic 2.8.1
Pino 7 do OPCOM ao pino 55 da Motronic (fio marrom/branco na ligação original)
Para código de piscadas pela lampada de injeção, Terminal 13 motronic (fio marrom/amarelo) ao terra
Solamente el pin 7 de la Opcom al pin 55 de la Motronic? Solo 1 conexión? Nada más?
Si, es linea K , usa solo una conexion..
Sim, além dos pinos de alimentação positivo e negativo, apenas 1 pino para dados.
Buenísimo!!! Voy a probar y les cuento. Muchas gracias
Consulta, el pin 55 es para Omega con caja manual?
Creo que no hay diferencia entre manual y automático..
Ok, muchas gracias
