Adriel Sarkis - Omega 4.4 aspro.
Re: Adriel Sarkis - Omega 4.4 aspro.
Aguardando a parte 2 da saga do 4.4!
Acho que o Adriel vai montar um turbo...
Quando vi isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-44mm-_JM
Fiquei até preocupado. Pensei que o amigo tinha abandonado o projeto do omegão.
adrielsarkis
Registrado em: 22 Dez 2015, 12:36
Mensagem por adrielsarkis »
Pois é foi mal o sumiço, mas o Chedid falou do que se trata, vou mudar pra turbo, já que é pra forjar vou logo chutar o balde... mas é um projeto que vai demorar tenho algumas prioridades e o carro vai esperar um pouco, estou vendendo mesmo as borboletas, o comando e o kit de molas dele, o cambio, escape e algumas coisas que não vou usar no novo projeto, vou voltar pro bloco original do carro e na versão turbo não vou aumentar muito o cilindro coisa de 0.20 talvez ainda está sendo definido o projeto, até agora de certo é manter o cabeçote, bobinas e a FT500, o câmbio vou passar a usar um com engate rápido pra montar um gear controller depois, a idéia é 600cv de roda.
ex-Omega CD 1996 + TS + PD, 4.4 ASPRO
Omega CD 2005
Adriel, parabéns pela persistência... Vc está certo, primeiro as prioridades, depois a diversão... Olha, acho que vc vai gostar mais do turbo do que do aspro...
Que bom que apareceu Adriel. Não é só vc, o fórum anda meio parado mesmo. Mas vamos tentando melhorar isso.
Sobre a cilindrada... não vale fazer 4.4 igual o Diego fez? Encamisando com camisas próprias pra 4 polegadas e usar pitões próprios pra bielas 6" (só que forjados, diferentes dos dele que eram metal-leve)??? Ainda não vi um omega 4.4 turbo.
E depois nos dê detalhes sobre o que vai fazer no câmbio pra colocar engate rápido. Vemos muito pouca coisa pra câmbio de Omega por aí.
Falou cara, te desejo sucesso com a nova etapa.
Sou um dos que deseja sucesso na nova fase!
Eu também Roberto.
adrielsarkis
Pode até ser possível Alex mas não tem custoXbenefício uma alteração dessas, encamisar e tudo mais...
Sobre o câmbio a alternativa que eu tinha era a BF que faria mas que no Chedid tem se mostrado uma decepção, então devo estudar opções já passando pro ambiente das adaptações, vou estudar melhor as opções.
Omega CD 2005
Adriel... A bf resolveu me atender e falou que iria rever a engrenagem e mandar com a solução pronta.
