DESAFOOOOROOOOOOO
Algumas fotos aleatórias depois da última mensagem só pra atualizar o tópico...
Re: Danrmp - Omega CD 3.0 1994.aa
Aí é trampo bom, parabens!!!
Mais uma do CD
Lindo
Coisa linda esse Omega!
Novo milhar no painel
Vazamento chato na parte dianteira do motor... Provavelmente proveniente do atuador hidráulico da corrente que removi uma vez
Mas provavelmente vai ficar até eu remover a tampa de distribuição para troca dos guias de corrente
Só não sei se faço o serviço a parte ou se faço em conjunto com o ar condicionado..
Outra coisa que tá na fila é a troca dos retentores de válvula
Cara, esse painel digital tá muito zerado!
Recentemente troquei a bomba d'água do 3zero, e vejo que se for possível fazer o serviço dos guias da corrente de comando junto com o do ar condicionado (vai retirar o compressor?), seria melhor, pois você vai ter mais liberdade para trabalhar.
Você achou os guias e o atuador da corrente novos para compra? Vai trocar a corrente também?
Roberto Francesco escreveu: Recentemente troquei a bomba d'água do 3zero, e vejo que se for possível fazer o serviço dos guias da corrente de comando junto com o do ar condicionado (vai retirar o compressor?), seria melhor, pois você vai ter mais liberdade para trabalhar.
Vou fazer a troca do compressor, condensador e tubagem de saída do compressor.
Roberto Francesco escreveu: Você achou os guias e o atuador da corrente novos para compra? Vai trocar a corrente também?
Achei paralelo, importei da Alemanha.. Mandei vir um extra, mas já vendi.
A corrente, analisando pela engrenagem superior está boa. Com ela na mão vou poder dizer melhor se vai ser necessário a troca ou não. Ainda suspeito dela pois o barulho que vem da parte dianteira do motor (roc-roc) sugere que é a cada volta da corrente. Mas não mexi até conseguir os guias para não ter que fechar com peça desgastada, se for o caso.
