Omega CD 4.1 , 1995 [Falhas]
Joel Júnior
Registrado em: 26 Fev 2024, 21:27
Re: Omega CD 4.1 , 1995 [Falhas]
Mensagem por Joel Júnior »
Boa turma .
Estou de volta aqui com a saga do meu primeiro ômega , carro muito bom e colocando emoção na minha vida que já existe muitas emoções, rsrsrs.
Não resolvi ainda a falha a 1500 rpm , falha essa que já estou andando sem chegar aos bendito 1500 rpm ....mas porém dia 17/03/2024 houve um encontro de carros e drift aqui no Rio e meu filho queria ir e nós fomos , fui de ômega é claro , e na volta em um quebra mola , um rapaz com um Voyage buzinou me chamando em uma saidinha , pisei e tudo bem nada de mais , e voltamos para casa sem falhar o carro , percebi e vi que não falhava mais aos 1500 rpm , mas percebi quando eu pisei que passei a segunda que saiu um tufo de fumaça preta ficando para trás , eu até brinquei com o meu filho ,dizendo acho que "desentupiu"!
Após desligar o carro e ligar a surpresa o defeito continuou...
A ir na igreja ontem a noite na volta deu uma pisadinha, pista tranquila e novamente a surpresa voltou ao normal sem a falha dos 1500 rpm .
Kkkkkkk será que era carro de rachador !?
Coitado só andava na maldade .
Irei sair hj segunda-feira com ele e ver como se comporta .
como em acelerador total ele ignora a sequencia de injeção, continuo insistindo para verificar a ordem dos injetores e a funcionalidade do sensor de fase.
Joel Júnior
Presados , estou de volta .
O defeito de quando chega a 1500 rpm ele falha (corta) aceleração , achei hj uma oficina aqui na ilha de Guaratiba - RJ que o rapaz tem o escâner para o ômega e similares ( conector ) deu sensor de fase .
Aí vimos a seguinte situação:
Sensor no lugar
Com fios saindo dele e conectando em uma tomada de três fios os fios encostavam um no outro com o carro em movimento saindo centelha de positivo com terra .
Sensor de fase com gambiarra para conceção
RAPAAAZZZZ
E se eu te disser que assim que vi a foto, veio na hora na mente uma lembrança de ter visto isso assim em outros Omega?? Acho que esse terminal desmancha, e o povo vai fazendo gambs...
é.. comum acontecer isso com o conector.
Quando pego com falha a 1500RPM já parto pra verificar isso, como disse nas outras msg.
Joel Júnior
Pronto solucionado essa falha que me deu muita raiva e era tão simples , .
Aí o meu serviço acabou no Rio de Janeiro e vim para Maceió de ômega ....
Irei contar e também compartilhar um outro defeito que me apareceu ...
Legal! acompanhando a saga !
Joel Júnior
Bom dia , boa tarde e boa noite .
Hj 25/05/24 .
Já falei de vários defeitos com certeza por falta de manutenção, e também por não andar .
Porque digo por não andar .
Como eu tinha falado em viagem do Rio para Maceió o carro me apresentou uma trepidação que me deixava irritado , eu estava na estrada (BR) e tinha que diminuir velocidade e aí que a coisa acontecia .
Esse caso foi o braço pitman , foi substituído por outro e ficou bom , sem trepidação mas rangia muito , um barulho como de pivor ruim , então não encontrei as buchas para substituição e comprei as de PU , que foram instaladas e ficou tudo normal , não posso falar da durabilidade ainda , mas falarei .
Mais fui sair ontem 3 dias que o carro ficou parado e o freio está duro ( rapaz , estou fazendo outro carro ), olhei a válvula de vácuo está boa , eu piso no freio e escuto tipo um (poco) barulho que faz esse som , e o freio duro ineficiente, terei que fazer outros teste para ver se é o hidrovacuo , pois o que mais se aplica , pesquisei e vi que entrada de ar faz isso também , vamos para o testes .
é... carro "velho" tem dessas. Mas uma vez as manutenções feitas, dura um tanto de novo..
aquiroly
Registrado em: 02 Mar 2024, 00:15
Mensagem por aquiroly »
Hola, me aparece el error 19 "incorrect rpm signal" en mi motor Omega 4.1 1998... El sensor de rpm es nuevo y persiste la falla y además el motor regula muy alto en ralenti... Alrededor de 1150 rpm... Que podrá ser?
Muchas gracias
